Pagina 2 van 2
Kenwood aansluitgegevens microfoonpluggen
Geplaatst: 16 mei 2008, 18:05
Re: Schema's hand- en tafelmicrofoons
Geplaatst: 23 nov 2008, 16:53
door pa0sjm
Fotograaf schreef:Ik zou graag een vraag willen stellen over microfoons als dat mag.?
Ik heb een set Akai microfoons thuis liggen welke ik in in de jaren 70 gekocht had voor mijn bandrecorder, het zijn microfoons van het merk Akai.
Nou heb ik natuurlijk geen bandrecorder meer en die dingen zijn natuurlijk ook niet meer te verkrijgen tenzij je naar een museum gaat, maar daar gaat het niet om.
Ik wil die microfoons indien mogelijk op mijn pc. aansluiten, nou gaat dat natuurlijk niet zomaar, want het geluidsdraad wat aan de microfoon zit is veels te dik voor zo'n 3.5 mm jackplug, maar ik zat zo te denken, als ik nou eens van die draden de stekkers eraf haal en ik bevestig dat in een kroonsteentje; die verbindingsdraden van de 2 microfoons koppel ik aan elkaar: Aan de andere kant van het kroonsteentje bevestig ik geluidsdraad die in een jackplug van 3.5 mm past en ik sluit dan zo'n 3.5mm jackplug aan, kan dat.?
:roll: Groetjes
In het algemeen zijn de microfoons voor bandrecorders dynamische microfoons , dus laagohmig . Deze kun je niet zomaar op de mike ingang van de pc aansluiten , daar zijn meestal Elektret types geschikter voor .
Dus .. in principe kan wel wat je voorstelt , maar ik denk dat de afgegeven spanning van de microfoon te laag is .
Suc6 .
Geplaatst: 23 nov 2008, 20:26
door pc1l
Misschien dat ik onder dit topic deze vraag mag neerleggen ? Ik zoek een MH48 Yaesu. Waar is die ( nog ? ) verkrijgbaar ?
Leon PC1L.
Geplaatst: 23 nov 2008, 23:59
Geplaatst: 24 nov 2008, 21:05
door pc1l
Inderdaad .. tnx fr info Tjalling, 73 leon PC1L.
Geplaatst: 25 nov 2008, 19:17
door Dominic
ICOM SM-20
sm20.pdf
(41.75 KiB) 2954 keer gedownload
Geplaatst: 25 nov 2008, 19:18
door Dominic
Nog meer ICOM SM - 20
SM-20_Instuctions.pdf
(36.31 KiB) 2850 keer gedownload
Geplaatst: 26 nov 2008, 22:05
door pa0sjm
Ik vond nog het schema van de Turner Plus Three ( Plus 3 ) microfoon .
Na het schema wat logischer getekend te hebben wil ik het graag plaatsen , misschien heeft iemand er wat aan .
73 , Stef
Geplaatst: 26 nov 2008, 22:41
Ha, die Turner +3 heb ik ook nog ergens liggen. Leuk, bedankt!
Geplaatst: 27 nov 2008, 13:12
door Dominic
Nog wat ICOM info gevonden ......
ICOM HM152, Schematic.pdf
(56.01 KiB) 2747 keer gedownload
ICOM HM-14, Schematic.pdf
(207.23 KiB) 2745 keer gedownload
ICOM SM-6 Tafelmicrofoon
Geplaatst: 02 jan 2014, 05:27
Hier het schema van de Icom SM-6 tafelmicrofoon.
Foto Icom SM-6
Foto Icom SM-6
ICOM SM-6.jpg (11.75 KiB) 353937 keer bekeken
ICOM SM-6 Schematic diagram
ICOM SM-6_UM.pdf
Icom SM-6 User Manual
(36.83 KiB) 2699 keer gedownload
ICOM SM-20 Tafelmicrofoon
Geplaatst: 02 jan 2014, 05:58
Hier de gegevens van de ICOM SM-20 microfoon.
ICOM SM-20 Microfoon
ICOM SM-20.jpg (8.07 KiB) 353937 keer bekeken
ICOM SM-20 Schematic diagram
ICOM SM-20 User manual
Geplaatst: 13 jan 2014, 01:22
De ICOM HM-103 hand microfoon zoals standaard geleverd bij de IC706MKIIG.
ICOM HM-103 Hand Microfoon
